Bosch Herd hen2750/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausbauen
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch hen2750/02 --- Display ausbauen
Suche nach Herd Bosch
BID = 984577
dieter59
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display ausbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : hen2750/02
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8005
Typenschild Zeile 1 : Typ HET254
ich habe bereits gelesen, dass bei einem zu dunklen Display der Bosch Herde die Kondensatoren im Netzteil meist ko sind und getauscht werden müssen. Mein Problem betseht darin, wie ich die Blende des Herdes entfernen kann, damit ich an das Display herankomme. Kann mir da jemand einen Tipp / Anleitung geben?
Vielen Dank im vorraus!
BID = 984579
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du wirst das Gerät dazu wohl ausbauen müssen, beim Ziehen der Stecker vom Kochfeld unbedingt Sicherungen ausschalten. Oberes Abdeckblech entfernen, das Display selber ist in einem Rahmen eingeclipst. Zum besseren Verständnis schicke ich Dir die Explo-Zeichnung mit.
PDF anzeigen
BID = 984608
dieter59
Super! Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333985   Heute : 3548    Gestern : 12669    Online : 1204        18.11.2026    7:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
